shiyutao1980
第24楼2017/04/28
请教一下:我车紫铜标样时,发现纯度越高的样品车出来表面越不光滑,该怎么解决呢?我的车床转速已经调到了最高2000转/分,进刀速度也非常慢,车一块直径35mm的标样大概需要十分钟。还有哪些需要改进的呢?
hsz123456
第25楼2017/04/28
我们用铣床处理样品表面,未用过车床处理过样品。
第26楼2017/05/02
铣过的样品表面需要用化学试剂清洁吗,怎么处理?
第27楼2017/05/02
铣后保持表面清洁 不需要处理直接上机分析即可。
m3189343
第28楼2017/05/02
纯铜类样品可以车制也可铣制,关键是一致,就是说标样,类型样制样方法要尽量一致。至于铜含量,直读分析基体元素是不能被直接测量的,都是对杂质全分析后的余量。分析仪器的话斯派克LAB系列可以很好的分析。有问题可和我联系探讨。
zjz_2004
第29楼2017/05/18
GNR S9直读光谱仪测99.995%纯铜的结果
m3102524
第30楼2017/05/20
车床水平不行吧
晟
第31楼2017/08/19
一点问题没有,我们做过99.95的
骑猪去兜风
第32楼2017/08/20
最好是车床车出来的,用标样校准含量大于等于0?001%的元素,用100%减去这些元素就可以了
