tlym
第12楼2012/01/01
从我以前上课的时候ppt抄了一段过来:
1. van Deemter方程的数学式为:
H=A+B/u+Cu
A、B、C为常数,分别代表涡流扩散系数、分子扩散项系数、传质阻力项系数。u为流动相速度。方程主要讨论组分在色谱柱内输运过程所引起增加(即柱效能n下降),从而导致峰形扩张,使柱选择性、分离度变差。
2.K是指在一定温度和压力下,组分在固定相和流动相之间分配达平衡时的浓度之比值,即K=溶质在固定相中的浓度/ 溶质在流动相中的浓度= cL/ cG分配系数是由组分和固定相的热力学性质决定的,它是每一个溶质的特征值,它仅与两个变量有关:固定相和温度。与两相体积、柱管的特性以及所使用的仪器无关。
这题当年考试的时候我也碰到过,忘记有没有蒙对,反正我当年不是好学生来的。
