张记馄饨
第21楼2012/01/21
电解池漏了啊
雨木霖
第22楼2012/01/21
按理说现在的氢气发生器都是设计有防止碱液渗漏的装置的
symmacros
第23楼2012/01/25
FPD建议用钢瓶供气。
第24楼2012/01/25
一般氢气发生器后面有一级或两级净化管,碱液不会直接流到GC的。
小缪
第25楼2012/01/31
加水的发生器反液的注意原因1.发生器长期不通电。 2.气相色谱气路系统大量漏气几十分钟在常压运行。3、电解池膜破。提示:针对性采取技术措施。 交流0571-87585457
第26楼2012/02/04
为了安全只能选用氢气发生器,其实氢气发生器有很多弊端。
第27楼2012/02/04
同意,有时候钢瓶不允许放,只好用发生器了。
yifan1117
第28楼2012/02/08
氢气发生器还是蛮实用的,最终结果怎么样了?
luansan
第29楼2012/02/09
碱液?氢气发生器水干了吧?这个比较麻烦,除了全部更换进碱液的流路,否则基线可能不会太好
锦儿
第30楼2012/02/09
这个问题应该是氢气发生器返碱问题!氢气发生器里有一个气液分离器,如果分离不好,碱液就会随着气体排出~~楼主可以通过查看发生器里的净化管,看里面是否已积有碱液~
