scz021
第52楼2011/12/30
我认为是 酸度不同的原因?我做试剂空白的 加的标准铅,只有70%左右。,样品硝酸10%,标准曲线 硝酸1% 而标准曲线溶液,我放到第而天,再重新测,吸收值略微减少,基本可以忽略的
cwk_12
第53楼2011/12/30
用这个消解效果怎么样?消解时间多久?我看资料上说消解罐也能放上面赶酸?安全性怎么样?
第54楼2011/12/30
那么用它的话回收率咋样呢?
马踏飞燕
第55楼2011/12/30
还不错啦,今年全靠这个了,不然我的食品安全全省180份样品啊,累死人呢,不过这个设置好消解程序,消化速度还是可以的,当然比电热板好,比微波了就差点了哦。
sulinzhu
第56楼2012/01/01
你可以同等条件纯标样试试处理,看回收率不久明白了
tmh
第57楼2012/01/03
菜菜鸟.学习了。
m3192496
第58楼2017/02/14
急需帮助,请问你的铅回收率解决了吗?我QQ735819937.谢谢前辈
琵琶语
第59楼2017/02/25
消解方法需要调整一下
m3160671
第60楼2017/03/17
请问您的这个问题现在解决了吗?能不能分享一下
