miss_fairy
第11楼2011/12/27
可不可以不知道,个人觉得不可以,要求可能是不同的。但是药检所改成食品药品检验所是因为增加检验项目,由原来检验药品,增项可以检验食品、保健品等,所以改的名字,不可以望文生义啊。
第12楼2011/12/27
要求无菌的药品是在无菌条件下生产并包装的,那个环境和我们日常的环境是不同的
fengmo4668
第13楼2011/12/28
食品级原料要检查很多致病菌,而药用级的不用检,可能是和两者之间的生产环境有关系。食品级的,只要达到卫生许可标准,就可以生产,自然会可能有好多致病菌;而药用级的都是GMP生产,对环境的要求可高得多了。
第14楼2011/12/28
食品级的原料也要控制主成分的含量的啊。只是不同品级的产品,可能主含量的范围不一样而已。
第15楼2011/12/28
miss_fairy的说法还是很靠谱的。
小虾米
第16楼2012/01/02
这两个级别可以比较吗?
第17楼2012/01/02
就是要找区别。
tangtang
第18楼2012/01/02
买不到是因为断货还是根本没有药用级的?如果经批准的处方里用的是食品级,那也可以。指标要按药品级来检验。
第19楼2012/01/02
药品要求安全、有效、质量可控。食品不强调有效。食品药品通用的辅料是有的。要求投到食品里的符合食品标准。投到药品里的符合药品标准。检验时共同的指标限度不同可以从严的。处方里用什么是规定好的,经批准的。如果原来用一种,后来换一种,就算是同样为药品级的,也要评估对质量的影响,做工艺摸索和稳定性实验。
第20楼2012/01/03
有的情况是国家批准的有药用级的,但是因为利润的原因,没有厂家生产,市面上找不到货。还有的是根本就没有药用级的。这个最头疼!
