pachyrhizus
第16楼2006/06/09
并非因为镀层不含六价铬而是前处理时将整个金属处理了,试想就算镀层都是六价铬那么它占整个金属成品的比重又是多少呢。所以要采用正确的测试方法才是最重要的。[/quote]
说得有道理,可是六价铬应该是非常活泼的,钝化后即便是留在工件上,是不是也应该变成更低的价态了。那这个限制六价铬的要求是不是就变成限制六价铬的钝化液了。
气质
第19楼2006/06/16
EPA3060是一項綜合測試, 上面已有網友回複,說明用這種方法檢測出來是ND.
ISO3613, 主要是測 **mg/cm^2,(對於50平方厘米,測出低於2mg爲正常)
IEC111, 也是測 **mg/cm^2, (同上)
如果測試通過, 是說 Negative, 不是說 ND
對於六價鉻的鍍層,是不是能夠通過歐盟的RoHs,不好說,要看你客人的說法.
不知有沒有誰用六價鉻鍍層做過IEC111檢測, 如果沒有,我想試著去檢測下,有進一步消息,我再留言過來.
[/quote]
请教,能否提供ISO3613和IEC111测试方法,我公司用EPA3060A,测试结果也多为ND
如果有,请Email一份给我!谢谢!hbj24_2006@163.com
echojwlu
第20楼2006/06/16
想问一下,上面说的IEC111 9.7.2的内容是否和IEC62321对应的内容一致?
