It`s me
第12楼2011/12/26
铝是地球上最常见的金属材料,它可以用于制造碳酸饮料易拉罐或者棒球棍,目前科学家合成一种铝材料,有望能够解决世界上的能源危机。美国普渡大学工程师杰里-伍达尔(Jerry Woodall)现成功研制一种铝合金材料,遇水反应可产生氢气和热量,现在他正在积极寻求合作投资方设计一种新型装置——收集氢气作为燃料,使用遇水产生的热量来净化水质。
伍达尔说:“地球地壳层拥有大量的铝金属,可供给全球能源需求。”为了确定铝的特殊用途,伍达尔将铝与镓、铟和锡混合在一起熔化,在室温状态下最后这三种金属与铝混溶在一起形成铝合金颗粒。在这种状态下,水能与这种铝合金材料产生反应,当一块铝合金球投入水中,它们将自然地分解水,伴随着产生热量和氢气。之后释放的氢气收集起来用于驱动设备,或者充入燃料电池用于产生电能。
据计算仅1公斤的该铝合金材料与水接触便能产生12.9度电能,相比之下,相同质量的煤仅能产生6.7度电能。伍达尔说:“这种铝合金材料与水发生反应之后,并不会完全消失,不会像汽油一样最终以尾气形式排放出来。”
目前利用这种铝合金材料研制的新型系统有效性需进一步核实,他需要至少5年时间来改善铝合金材料的属性,并暗示未来该材料的推广使用将减少全球对石油和煤炭的依赖性。
It`s me
第14楼2011/12/26
近年来一些科学家陆续研制出各种“隐形斗篷”,并证实可对冬衣至坦克等任何事物进行隐形,但是这些隐形斗篷的效果并不是很理想。今年10月份,美国达拉斯大学科学家最新研制一种隐形材料,通过演示视频显示它具有神奇的隐形效果。这种隐形装置是由加热碳纳米灯丝形成“光线弯曲”现象,其原理与人们熟知的海市蜃楼现象有相似之处。
该现象是被称为“光热偏向”,是由“弯曲光束”偏离物体表面朝向观测者的眼睛。这类似于当地面热空气反射一个水波图像至天空,而不是让光束从地面上进行反射,这一过程就形成当饥渴的行人在沙漠穿行时看到的“海市蜃楼”的虚幻景象。
碳纳米管能够快速实现加热,美国达拉斯大学的科学家建立的“热梯度”类似于地面上的一层热空气。这些透明碳纳米管片材的热传递能力可实现较大温度等级范围内高频调节温度。达拉斯大学的科学家称,碳纳米管片材的独特性能暗示着可能应用于可切换开关的隐形装置,目前它不仅能在空气环境下实现,在水中也可以实现隐形效果。碳纳米管是一种人造碳材料,像头发一样纤细的碳纳米管可使长度达到直径的数百万倍。它们有时用于自行车部件或者高强度树脂材料,它还具有热传导能力,现可用于建立“隐形开关”。
It`s me
第16楼2011/12/26
受昆虫足部灵感最新研制的一种胶带具有很强的黏性,可支持像蜘蛛侠一样“飞檐走壁”,并且可以重复使用数千次。
这种超级胶带表面覆盖着数百万个硅质蘑菇状结构,该结构是人体肉眼无法观测到的,模拟昆虫足部浓密的微型毛发。德国基尔大学动物学会的科学家研究发现昆虫使用足部微小的毛发能够顺利攀爬在墙壁上,基于这一原理它们研制出一种黏性胶带。这种黏性胶带是带有类似微型毛发结构的硅树脂,其黏性非常强,足以让一位研究员悬挂在天花板上。昆虫独特攀爬能力的关键在于它们拥有数千个末端可压成扁平状的毛发结构,从而最大限度地增加了接触面积。这项研究负责人斯坦尼斯拉夫-高尔伯(Stanislav Gorb)解释,这种超强黏性胶带可以最大限度地与物体表面进行接触,由于多样化接触点,该胶带可实现与任何物体表面的完美接触。
高尔伯研究团队研制的这种胶带在相同物质表面的粘黏性是普通胶带的两倍,同时,这种胶带还可用于水中,且不留下任何粘性残留物。这种生物灵感胶带还具有许多潜在商业应用,从墙壁攀爬搜寻机器人,至工业贴片机。目前研究小组并未停止探索搜寻来自自然界的新灵感。当前研究小组正在调研其他一些生物结构表层特性,其中包括:甲虫身体覆盖层、蛇皮和抗黏性植物。
