yangmumayi
第11楼2011/12/27
我是没经过色谱柱直接把样打入质谱 是全扫描的母离子 我流动相里没有钠 钾呀 再说 263变成275只多了12 也不是加na、k啊
第12楼2011/12/27
分子量增加了12 氨和钠都超了啊
rodrigo
第13楼2011/12/27
做个二级吧,逐渐加大碰撞电压看看。
Charles911
第14楼2011/12/27
275是甲醇系统背景的杂离子,提高你的待测物浓度再试试
dashushu
第15楼2011/12/27
你的质谱响应结果可能不对。你的M是263,用的流动相是甲醇和水,添加了乙酸。那么ES+模式下,应该存在的m/z有264(M+H),286(M+Na),296(M+H+CH3OH),324(M+H+CH3COOH),如果浓度大的话,还可能有527(2M+H)...建议你换个模式重新做一下。
第16楼2011/12/27
换个什么模式呢 是换流动相还是换ESI模式啊 我用氨水调流动相m/z是 262,但是用的是C18柱,pH值不好控制,所以才选择乙酸的。我看文献上说用乙酸ESI+下出的是 m/z有264(M+H),可我做的就不是。待测物质是1ppm,我接上色谱柱后,选择离子275出逢响应比较高。非感谢您帮我解决这个问题。
第17楼2011/12/27
我用的待测物质浓度为1ppm,已经很高了,接上色谱柱走液相,选择离子275,响应很高在e6以上,不知这是什么情况。
第18楼2011/12/28
选择离子264是什么情况? 峰型如何?275的峰型又是如何?
第19楼2011/12/28
第20楼2011/12/28
没有做264的选择离子图 只做了275的
