cxbabc
第11楼2011/12/28
生鲜奶中的黄曲霉毒素国家也是规定要批批检验吗? 我知道成品奶出厂前是要批检的
嘟嘟妮小贝
第12楼2011/12/28
我还有疑问,福州的质监局抽检200多个样品,如果都到各个厂的仓库进行抽检,老天,他们全国各地的不知道要跑多少天呢。
第13楼2011/12/28
从国家抽检到公布结果,时间跨度太长了,要是速度快一点就好了......
newdiablo007
第14楼2011/12/28
只要认真,问题总能查清楚滴
angrboda
第15楼2011/12/28
福州中心主要负责广东福建两省的牛奶抽检。
第16楼2011/12/28
回10楼,是10月的风险检测, 不是最近的市场抽样。检出问题奶后还要经过认真的确认才能对最终数据确认公布,还有送到其他实验室进行比对,这个也需要一定的时间。至于其他时间,那就不知道是不是在攻关了。
greenz
第17楼2011/12/29
估计很少人会知道事实的真相,瞎吃瞎喝吧,现在是能检测黄曲霉毒素,以前不知道这东东的时候,不知吃了多少呢,哈哈哈
蓝人
第18楼2011/12/29
批批检验我觉得抽样的过程中,是不是也存在问题呢?
第19楼2011/12/29
回复 13#我觉得不是 国家检测结果到公布时间跨度大而是出现问题了才出现不合格的检测结果
穿越时空
第20楼2011/12/29
就怕牛奶的标准又改一次,可以检出它。
