阿宝
第11楼2011/12/27
不好猜楼主用的什么做载气?甲醇都出到6min,还是-5的柱子
xxmtf
第12楼2011/12/27
载气和燃气都是氢气,柱子是HP-5,完全猜对很难,猜个思路也行
第13楼2011/12/27
说实话,不好猜,保留值和双酚A那么近,会不会是位置异构?
第14楼2011/12/27
个人认为是有可能的,可是没有相关的标样和设备,因此只能求助各位了
第15楼2011/12/27
位置异构,汽化温度比BPA高一点的可能会是哪种异构体???羟基在苯环上的位置不一样哪个沸点会高些,这个我不懂分析
shih20j07
第16楼2011/12/28
看来必须上MASS了,要不然根本不敢下结论啊1
yifan1117
第17楼2011/12/28
是不是苯酚呀?双酚A高温分解的呀?http://wenku.baidu.com/view/70bd07df5022aaea998f0f15.html
第18楼2011/12/28
MASS是什么?网站么还是,我查不到
第19楼2011/12/28
这是什么链接,我进不去这网不会是苯酚,苯酚沸点为182度,双酚A为250度左右,正常的话苯酚会先出峰。这个GC条件下苯酚的出峰时间为谱图的第二个峰,保留时间为6.9min左右,BPA保留时间为27.7min左右。
第20楼2011/12/28
质谱啊!不好意思
