马踏飞燕
第11楼2011/12/28
同一元素标准溶液浓度高的保存时间久,浓度低的保存时间短,当然和元素有关系的。
诗诗思思
第12楼2011/12/28
配好的,能来得及就当天做!
水星
第13楼2011/12/29
我们冬天一般都用一个星期,夏天最多三天
第14楼2011/12/29
不过,标准里面要加1%的硝酸保存
秋月芙蓉
第15楼2011/12/29
版面这类讨论的帖子很多了主要看具体元素、浓度大小、酸介质、存储材质和环境
lxqyh520
第16楼2011/12/29
好象坛子里有发过类似的帖子。偶是1%硝酸或2%盐酸,保存一个月。不过配一次50ml用不到一个月就完了,样品量太大了~
Star
第17楼2011/12/30
不短,石墨炉的标液一般是现配现用的
