喝一碗凉茶
第11楼2011/12/28
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(√)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
(√)3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
(√)4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
(X)5、分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定Ag NO3溶液的浓度,结果会偏高。
(√)6、两位分析者同时测定某一试样中硫的质量分数,称取试样均为3.5g,分别报告结果如下:
甲:0.042%,0.041% 乙:0.04099%,0.04201%。甲的报告是合理的。
(√)7、在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验
(√)8、以S2大/S2小的比较来确定两组数据之间是否有显著性差异的检验法称为F检验法。
(√)9、H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
yuduoling
第13楼2011/12/29
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(×)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
(×)3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
(×)4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
(√)5、分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定Ag NO3溶液的浓度,结果会偏高。
chajidan
第15楼2011/12/29
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
ylj8608
第16楼2011/12/29
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
angelchem
第17楼2011/12/29
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
