斯嘉丽
第31楼2011/12/29
昨天把气质关了,然后把钢瓶上的阀门关了。在气路上储存有一段氦气,同学帮忙去买了小时候用来吹泡泡的那个东西,用它仔细又检漏一遍,终于发现了,是减压阀本身两个地方在漏气,把其中一个地方拧紧了,另外一个地方是总压表下面的那个部分,不管怎么弄还是漏气,估计是要换减压阀了 找到原因就好 O(∩_∩)O谢谢楼上的各位朋友
砂锅粥
第32楼2011/12/29
看来减压阀还是要买好一点的,而且买回来用之前最好用肥皂水检漏,要不等到发现漏气的时候已经没了很多高纯氦气了。
第33楼2011/12/29
谁晓得这年头什么东西质量都得不到保障呢,之前就换了几个
symmacros
第34楼2011/12/29
一般买专用长期做减压阀的商家,质量保证的可能性大。
第35楼2011/12/29
嗯,能推荐推荐几个卖减压阀的
dbzxh
第36楼2011/12/29
拧下表加点生料带后应该就没问题了。
第37楼2011/12/29
恩 可以试试 但不是有人说这个生料带用久了 会影响我们的一个分析吗
蓝是那么的天
第38楼2011/12/29
漏气就换咩,换气又不用关机。
agribo
第39楼2011/12/30
我有一次也是,但漏气点在减压阀的表与阀之间,你可以在这个位置检检看。
