弗雷德
第11楼2011/12/27
各位请看,这个就是我们实验室从来没有正是上岗的马弗炉下面是背面的接线柱,很烦恼,都哪接哪啊?这个是型号,和尺寸标牌温控箱是大华的,不知道怎么样
第12楼2011/12/27
各位版友再看看,我们的另一个小型加热仪器,这个是什么?什么用处?
小H
第13楼2011/12/27
回复12楼,这个用过,是加热烧瓶的。或者凯氏定氮烧瓶
第14楼2011/12/27
回复11楼:我刚才去把温度自动控制台拆开牌了几接线路张照片,现在把照片补在原创处。
arvid2007
第15楼2011/12/27
做有机实验经常会用到,用来加热的,加热圆底烧瓶
冰火女孩
第16楼2011/12/27
加热圆底烧瓶的,消解样品用,我们以前做精细化工时经常用,
第17楼2011/12/28
是的,我们是用来做有机萃取实验的,索氏萃取电热套,放圆底烧瓶的。
第18楼2011/12/28
我得找找我们这台设备的图纸放哪了。再感谢楼主分享。超值的帖子
shih20j07
第19楼2011/12/28
废铁也不止这个价钱,确实便宜
第20楼2011/12/28
回复18楼:找到界限的图纸,再找到相对应的型号,接起来应该不难
