sunshifne7788
第11楼2011/12/29
就是仪器的测量到的吸光值
coffee8
第12楼2011/12/29
吸光值的正常波动是多少呀?
第13楼2011/12/29
砷和汞的吸光值你是怎么测出来的呀?
秋月芙蓉
第14楼2011/12/29
关于水质检测的GB方法是不少的,权威的有EPA 200.8GB/T 5749.6-2006可以参考废水前处理方面需要加酸加热处理至样液澄明
scz021
第15楼2011/12/30
我看不明白,楼主的意思
喝一碗凉茶
第16楼2011/12/30
[div]原文由 sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:要加吗?我不太懂哎,请您指点哈河里采回来的水样,看来只能浓缩了可是我学校的条件只能用火焰吸收了[/div]呵呵,巧妇难为无米之炊
第17楼2011/12/30
LZ,这些样品的数据需要很精确吗?
xuxin_3682
第18楼2011/12/31
你这个测出来也没有意义的,双零的吸光度太低了,稍微有点漂移,波动什么的,就把你的数据掩盖了,换个方法测吧
ravmond
第19楼2012/01/01
看你的数据,那应该是平均吸光度吧。这样的话,锌和铁用火焰法做,铅、隔、铬用石墨炉法测,汞、砷用氢化物法测。如果你学校条件限制的话,就没办法了。我昨天也是做了Zn和Fe,都是用火焰法做。标液浓度配成0.00到0.50ppm就可以了。如果标液浓度太高,方程计算的值会是负数。
