freeroller
第11楼2011/12/27
我没测壳,就是测的贝肉。你说它肉里含有小砂石?我换merlin一样
第12楼2011/12/27
可以,不过要明天早上。谢谢
learner1999
第13楼2011/12/27
具体是什么样的硅峰呢?分子量多大?什么结构?
第14楼2011/12/27
固定液水解了?
symmacros
第15楼2011/12/27
别的样品不出,哪再进蟹样品之后,进别的样品还有没有硅峰?
sukiliang
第16楼2011/12/28
应该是柱流失吧!
第17楼2011/12/28
第18楼2011/12/28
传了图,麻烦看下,分子量在300-370
第19楼2011/12/28
不会的啊,其他样品没哟出现硅,我用同一个萃取头做了,别的样品就没有
第20楼2011/12/28
有,就是很小!
