夜市
第11楼2006/03/29
我的机器可以读到小数点后5位。但是有一点4位以后的读数准吗?我一般都用4位读数。
xianxin
第12楼2006/03/29
进口仪器的稳定性好的话,小数点后4位是可以保证的,但第五位就勉强了
怪侠一点红
第13楼2006/03/29
我用的是PE的仪器,可是在用火焰测定Pb时吸光度很低。1ppm只有0.7-0.8。不知道你们测定的吸光度通常为多少? -------------------------------------------------------------------------------- 兄弟,已经不低了。我用的热电也才,1ppm的ABS才0.02左右了。换了217.0的分析线,也才达到0.06左右。满足把!
第14楼2006/03/29
如果吸光度能读到小数点第四位的仪器(如日立),对分析诸如Pb 类灵敏度低的元素是很有利的.——————————————————————————————————如果是做微量分析,和一般的分析小数点第3位就可以了。没有必要用那高的。其实也没有什么很大意义。做痕量的分析那才用得着,不过AAS做铅痕量可能有点问题。(石磨炉到是可以,影响很大。) 扯远了!
yvonne
第15楼2006/03/29
我也是用热电的,1PPM有0.05.听说2PPM可以达到0.4的,不知怎么调大
wuanlin
第18楼2006/03/30
北京瀚时制作所的CAAM-2001多功能原子吸收光谱仪1ppM的Pb吸光度可达到0.1以上,
weichengen
第19楼2006/03/30
不好意思,应该是0.007-0.008吸光度.我今天用火焰测铅,吸光度很不稳定,跳动很厉害数据准确性很难控制,不知如何是好!
shamozhifeng
第20楼2006/03/30
是否是空心阴极灯辐射强度的信号显示?
xuxiang414
第21楼2006/04/02
0.007的确是太低了,我测铅的时候5PPM能到0.13左右,如果能优化一下条件还可以到0.18,你应该调一下仪器了;至于吸光度不稳定,我认为最主要就是仪器不够稳定,可能是预热时间不够长,或灯的电流太小,或灯有点问题了,当然也有可能是火焰不够稳定,比如说喷雾器或燃烧缝有点堵,我作铅用283.3nm线很稳定的,吸纯水调零后的吸光变化值在0.0003左右,测样品时的精密度也很好,在1%以下。
浪淘沙
第22楼2006/04/02
应该是搞错了
