rabbitian
第11楼2011/12/28
而且只是标样这样,进样品的时候基线还是平的,只是峰很拖尾。。。
第12楼2011/12/28
是乙腈和0.1%氨水。。。0.1%氨水ph是多少没测。。。和PH有关系嘛。。??
第13楼2011/12/28
这是之后跑的样品,基线还可以,只是拖尾,应该怎么解决呢。。。也还是柱子污染的问题吗??
xhwy2010
第14楼2011/12/28
不知道你的分离条件是自己摸索的还是标准方法。如果是标准方法,那应该是你的柱子的问题,如果不是标准方法,你可以再调整一下流动相。
七宝
第15楼2011/12/28
反冲一下色谱柱看看
yingchunzh
第16楼2011/12/28
碱性这么强的流动相还用sunfire系列色谱柱?楼主你先看看色谱柱的说明书吧,然后量量流动相的ph值。
