huangenjie
第12楼2011/12/27
出现过漏气和进样口风扇问题,不过这次开机之前做的调协结果还是比较好的
第13楼2011/12/27
之前有过漏气和进样口风扇问题,不过这次开机所做的调协结果还是不错的
symmacros
第14楼2011/12/27
能不能这样呢,关机,仔细检查毛细管的MS端的石墨垫是否有漏气或柱子松动折断?然后重启MS看看分子泵动不动?
砂锅粥
第15楼2011/12/27
楼主有没有关机之后重新启动试试?
娃娃花
第16楼2011/12/28
心脏病犯了
a1456
第17楼2011/12/29
排除其他原因的话 就得找安捷伦工程师确认了
第18楼2011/12/29
你检查MS的侧板 是否闭合不严了吗 松螺丝后 有没有吸住吗
第19楼2011/12/30
重新试过了,分子泵还是不工作
第20楼2011/12/30
会再检查一下石墨垫的,希望泵不要坏1
第21楼2011/12/30
工程师不负责维修,只负责给换泵啊!
