小M
第21楼2011/12/27
图21 装上新的灯丝,拧好螺丝。拧螺丝和送螺丝的注意事项是一样的。
第22楼2011/12/27
图22 装上中间的七根针
第23楼2011/12/27
图23 中间深灰色的部分,表示整个安装的过程,系统是没有真空的。也就是说,所有的操作之前,系统先要冲入氮气或者空气
第24楼2011/12/27
图24 装好新灯丝并连接线路,就可以开始抽真空了
第25楼2011/12/27
图25 烘烤,去除灰尘等污染物
第26楼2011/12/27
图26 保持这样的状态,烘烤和抽真空一下午加一晚上
第27楼2011/12/27
图27 第二天上午,工程师开始调试仪器
第28楼2011/12/27
图28 聚光镜校正
第29楼2011/12/27
图29 系统合轴
第30楼2011/12/27
经过调试之后,扫描电镜可以正常使用。整个换灯丝过程,大约花费了一天半时间,算进行得比较顺利的。换灯丝之后的发射电流降到了约128μA(之前约150μA),但是图像似乎还没有以前清楚……而且时隔8个月,发射电流又升到了152μA!图30 这是见到的最后一面。比想象中要美很多!
