tangtang
第14楼2011/12/28
通常柱效下降一半以后,其他指标如拖尾因子、分离度等也会变得较差,总的来说,用这根柱子检测的数据开始变得不可靠。如果用于含量测定可能还可以,如果用于有关物质检查就要慎重。
比如主峰后如果有一个杂质峰,由于主峰拖尾的原因,使杂质峰骑在拖尾峰上,一般按顺着峰拖尾来积分,可能就会使杂质峰的积分面积比实际的值要小,在合格边缘时会导致误判。
对于具体品种的要求,比如柱效4000,还是以新柱子实际做的效果来衡量。如果新柱子做有15000,做了一段时间变成7000了,还是认为不适宜用于检测这个品种。
如果另外一个品种要求柱效4000,新柱子做也就是7000,刚才那根换下来的做,有5000-6000,而且拖尾、分离度还好,那么可以改为做这个品种。就是说,柱效下降一半是以新柱子来衡量。
fengmo4668
第15楼2011/12/29
这倒是一个很有用的说理。
一般来讲,我们都是不满足标准要求了,才判定这个色谱柱不适合这个项目。至于你举个这个例子的情况,还真的不了解。
东风恶
第18楼2013/09/24
首先一个问题是:
这里的“寿命”单位是什么?
是用进了多少针来算,还是按照使用时间来判断?
用进针次数和时间来判断,理由:一般情况下1000次是可以的,如果特殊的流动相和分析时间,用分析时间来计算时比较合理的。
其次一个问题是:
不同的样品检测对色谱柱的损伤程度不同?如何达到一个统一的标准呢?
主要以第一次进针的色谱图的信息来判断,还有不影响分析结果的计算为止。如有关物质的分离度小于1.5,含量测定的理论板数过低一般小于1000.
最后一个问题是:阁下是怎么看待这个问题的呢?您平时判断一根色谱柱的寿命长短用什么来衡量呢?
分离度和理论板数来衡量,达不到质量标准的要求或药典的要求,就要重新购买此类型的色谱柱来代替。
