lxx5052
第11楼2011/12/28
是不是电路上的信号不稳定导致的?
symmacros
第12楼2011/12/28
请问阈值是多少呢?
learner1999
第13楼2011/12/28
没有,机器一直正常运行中
第14楼2011/12/28
这个没注意,这是别人的机器,有时间看一下
娃娃花
第15楼2011/12/28
换根灯丝试试,如果解决就是灯丝over了
第16楼2011/12/28
灯丝一直是亮着的啊
第17楼2011/12/28
有可能是这个原因
johnsonxiao
第18楼2011/12/29
是不是进了杂质气体,有捡漏过吗?
第19楼2011/12/29
估计不是的。
千层峰
第20楼2011/12/30
去年我这边的PE600电路板出问题的时候,发现有倒峰,但没你的那么多,就一两条。。。
