summonyou
第11楼2012/01/06
请问这种影响主要是来自于什么方面呢?
是来自于电磁的线圈,还是控制器本身呢?
我们在电液伺服的机器上做弯曲实验的时候使用到的最大的频率是15赫兹,有时候是2赫兹,在疲劳试验机上仅仅是用到简单的单次冲击,不是循环实验,噪声倒是没有听到多少,请问这样子问题大吗?
吉鹤飞翔
第12楼2013/09/26
电磁辐射对身体健康的影响
电磁辐射在我们的生活中是普遍存在的,比如电脑、手机、冰箱、通信基站等等。
手机的辐射功率相当一台低功率射频发射机的五六千瓦发射功率,人的眼睛每天近跟离地盯着手机屏幕时,眼球就是电磁波接收器,手机发出的电磁辐射传送至大脑。然后大脑中的血液会引起扩散的作用,会辐射整个身体。长时间下来人体感觉感到头痛、疲乏、心律不齐等。
计算机显示器的高电压产生器可产生数千伏高电压从而加速电子,把电子扫描在用荧光物质处理过的显示屏上,使其产生光。因此计算机用户处于电场之中,电场辐射垂直于人与地表面。磁场辐射与电场辐射不同,由计算机显示器内部电流产生的磁场辐射不受人体或地表面的影响,以圆状通过人体,可见电场很容易被导体屏避,而磁场都较易通过所有物体。因此相对于电场,磁场对人体的影响更大。 最近有研究报告指出孕妇使用20小时以上计算机时其流产率增加80%,同时也增加畸形儿出生率。
基站:根据基站所服务的区域或“蜂窝”的大小,基站发射功率值范围由几瓦到100瓦或更高。基站天线通常为大约20-30 cm宽,1米高,安装在距地面15米到50米的建筑物或发射塔上。这些天线所发射的射频波束在垂直方向通常非常窄,但是在水平方向通常非常宽。由于波束在垂直方向的扩展非常窄,天线下面的地面处的射频场强非常低。会增加癌症、淋巴瘤、脑癌等其它疾病的风险。
如何预防
辐射会导致人体皮肤干燥缺水,加速皮肤老化,严重的会导致皮肤癌,所以,在使用完上述电器后及时洗脸。多食用一些胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、海带、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,以利于调节人体电磁场紊乱状态,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。
http://www.bjghz.com
北京吉鹤飞翔(德国吉赫兹)
