蓝是那么的天
第11楼2011/12/28
使用过GCMS柱子的寿命:半年至一年一般测试什么样品和频率:PAHS,邻苯,PBDE。一般一天30+样品GCMS柱子的型号:DB-5MS使用此柱子的其它问题或有点:稳定性不错,耐用。但部分样品在使用很短时间内峰型会变差。
砂锅粥
第12楼2011/12/28
楼主做这一类样品能用1年已经很不错了。
lotus
第13楼2011/12/28
使用过的GCMS柱子的寿命:1-2年 一般测定什么样品及使用频率:大气多环芳烃,烷烃,有机酸。中药挥发油GCMS柱子的型号(什么极性):hp-5ms使用此柱子的其它问题或优点:适用广
2451504
第14楼2011/12/28
您使用过的GCMS柱子的寿命: 通常45天一般测定什么样品及使用频率:什么样品都有测,每天几乎满勤的走样,除了维护。GCMS柱子的型号(什么极性):DB-5MS(MS柱)使用此柱子的其它问题或优点:通用型,满足项目要求。
第15楼2011/12/28
这个不关柱子本身的事,是项目及样品问题它的寿命才会那么短,我们用完了继续给phth用哈
第16楼2011/12/28
什么柱子给你这样一用,寿命都会变成“极短”。不过也没办法,柱子本身就是消耗品,主要就是用来分离分析的,用得合理就行了。
第17楼2011/12/28
这个就更不关我事了,你想下,什么样品都接,还要浓缩,MDL是0.02mg/kg。能不挂吗?
netsking
第18楼2011/12/29
俺觉得柱子的寿命应该用使用的时间来表述, 而不是几个月等. 因每个用户的所用的时间长短不一样, 有些用户24小时用, 半年应该是很可以了.可有的用户平均每天只用几小时, 可以持续长年.这并不能说明所用的这种柱子好.
西北风
第19楼2011/12/29
一般使用两年吧,1000多个样品,没问题
第20楼2011/12/29
一台仪器一根色谱柱只走一个固定的项目,先做定量测试,到色谱柱达不到做定量分析条件后换到别的做定性的仪器上定性用,可以延长柱子的使用时间。
