蓝人
第21楼2012/01/06
检验报告貌似没有这个啊只是体系的记录中有
sunjun0620
第22楼2012/01/06
我们都有填写,在仪器使用记录里温湿度是一个重要的参数。原始记录里温湿度同样重要,但是原始记录的温湿度我们主要记录前处理的温湿度。
chenjq002
第23楼2012/01/06
现在常年都用空调控制了,还要体现在原始记录上吗?而且如果写在原始记录上也就体现一个点啊!
leafen
第24楼2012/01/07
这个要分开两个方面来说,不能一棍子打死。1、仪器使用的温湿度记录,是属于仪器的使用条件要求,也就说是室内环境对仪器性能的影响。这个温湿度是记录在每天的实验室温湿度记录表里面的,在检测数据原始记录表格里面可以不用体现。2、属于反应过程的温湿度的,(比如某些反应过程必须要求在特定的温湿度下进行),这个属于反应过程的要求,是必须在数据原始表格里面体现的,因为这属于你实验过程的一部分。
ningbin6
第25楼2012/01/16
其实不同的评审老师有不同的观点。
tangtang
第26楼2012/01/26
对温度湿度敏感的,原始记录写上是无可争议的。房间有温湿度记录的,在仪器使用的原始记录上同时也写上,避免检查的老师多问。
喝一碗凉茶
第27楼2012/02/04
文件要求记,但实际上没有去操作。
辛妈
第28楼2012/02/09
这个还是要有的。
am88
第29楼2012/02/09
要求记录的
hbmy2008hbmy
第30楼2012/02/11
最好是记到一起去。
