shaweinan
第13楼2006/11/09
我记得活土匪以前好象发过一个有关这一类检测器的帖子,在辛仁轩老师编著的《等离子体发射光谱分析》一书中有专门一章介绍这方面的内容,另外在一些其他地方应该也不难找到有关这方面的知识材料,但一般都不会是特别详细和具体。我个人认为因为现在这种技术还处在不断改进和完善的过程中,其中一些关键技术可能还处在保密阶段,所以目前人们对这种检测器的构造和原理只是一个大概的了解,认识得还并不是完全清楚,因为如果说CCD和CID在基质上基本相似只是CID在SiO2薄膜上比CCD多了一个用于读出信号的电极的话,那它们在一些检测性能上应该非常接近,至少从理论上讲是这样,但实际上CID的量子效率明显不如CCD,并且其响应存在短波和长波差异明显的现象,CCD虽然也有这种情况,但好象不如CID显著。所以要想更多地了解CCD和CID的检测过程和原理,我觉得还需要更多的原始文献和资料。CCD和CID的主要区别就是读出方式,前者是通过电荷转移过程来进行读出的,而后者采用的则是随机的读取方式。
