liufeilzu
第22楼2012/02/06
一点光都不透?是不是光路没有光过来堵的这么彻底很少见
依旧
第23楼2012/02/08
要看流通池的参比 和样品能量!如果参比显示是2000,样品很小或是零,有可能是流通池脏了还有可能是样品光电二极管坏了!流通池脏的话,看你经常做什么样品,用能溶解你样品的溶液去冲洗!
sharplake!
第24楼2012/02/08
流通池几微升的?
有水有渝
第25楼2012/02/08
这么久还没有解决,楼主的日子是怎么度过的,联系售后工程师看看吧。
yijianfeixian
第26楼2012/02/08
等到货吧,老仪器了,工程师说,滑丝了,他也没办法。
fish_lt
第27楼2012/02/29
基本判断拆开也没什么用,这种情况多数是流通池的管路部分堵塞,用5%硝酸溶液冲效果最好,采用注射器把硝酸溶液缓慢冲入流通池本人可以维修agilent的比例阀,主动阀,EPC 13635473785
第28楼2012/02/29
本人可以维修agilent的比例阀,主动阀,EPC 13635473785DAD没有参比词
xiaoxu115
第29楼2012/08/02
