xuexiaohong
第11楼2011/12/28
路过,学习了
tang566
第12楼2011/12/28
两个月洗一次离子源,每周都会做一次全调谐。
第13楼2011/12/28
lotus
第14楼2011/12/28
老师,我们的电压有1800了,听维修工程师说电压是不可逆的,所以我们平时不洗源的时候只check,即每次都只调四级杆。透镜,预杆,倍增管都不调,报告显示502确实是达到一万以上,但是峰型太难看了,全是叉啊。同位素丰比率倒是没注意过。那么请问,502丰度在一万以上,但是峰型很难看,这样可以么
第15楼2011/12/28
热电的仪器,有个maintenance功能,只调四级杆,不调其他部分。是不是这样,就算不调EMV,仪器灵敏度达不到了,就算使用目前较低的EMV,但是倍增管也是老化了呢。还是经常使用高电压的倍增管才能使其老化呢。
第16楼2011/12/28
那么密集,我都不敢贸然洗了,感觉每次洗完总要坏点部件。。。。。那你们电压多少了,用多久了仪器
砂锅粥
第17楼2011/12/28
离子源洗的频率与样品量和样品干净程度有关,一般差不多半年到1年洗一次,如果样品量大且脏的话就要勤洗一点。洗离子源坏部件不至于吧,楼主可以看着教程来洗。
cocoline
第18楼2011/12/28
我们也是根据电压值来确定是否该清洗离子源的,后来偶然发现在换过灯丝后,电压值降低了很多,看来这个也有影响啊!
第19楼2011/12/28
是啊,用久了灯丝就歪了
第20楼2011/12/28
用久了灯丝会歪?怎么一个情况?头一次听说,希望能解释一下。
