zhao1hao2985
第15楼2012/03/09
不确定度不是用来分析误差的。而是用来分析你这个实验的置信区间的。也就是说,分析你这个实验自身就存在的误差范围有多大,和样品,实验什么的没任何关系。
如果是同时做平行样的话,挥发因素基本可以忽略掉。
发包到权威机构倒是可以解决LZ出报告合格不合格的问题,可以规避风险。但问题产生的原因没有解决。
平行样是个好主意可以判断误差范围,但是合格不合格的判定说实话还是要靠主观判断,因为你不可能在数据上体现10个平行样什么的吧。
一般涂层面料,印花面料结果平行性差也是正常的。毕竟浸润程度会明显有区别,而且助剂分布也不均匀。
