xhwy2010
第11楼2011/12/29
我记得有一次忘关purge阀就开始进样,不出峰;还有流速在0.5ml/min就进样的时候,当然保留时间很长。所以仪器边放个简单明了的操作规程也许这些问题就少发生了。
蓝人
第12楼2011/12/29
LZ解释下 ?没开灯的话 基线很直啊你怎么会不稳呢?纳闷
石头底下的蛐蛐
第13楼2011/12/29
原来也有同样的,期待回复
第14楼2011/12/29
有人说 可能是电信号干扰 不太明白
第15楼2011/12/29
电信号干扰?也还是不明白
诗诗思思
第16楼2011/12/29
可以总结一下,写个注意事项!
ssdtt
第17楼2011/12/29
不知道说的直是一个什么样的状况,如果信号放的大的话肯定是一条直线,当时的信号放的比较小,看起来就像波浪线,灯打开之后基线处于零的位置,即使你放大也是一条直线,你把灯关掉应该不是处于零位置的一条直线吧,恩,我是这么认为的,不知道是不是都这样的,呵呵!
angelchem
第18楼2011/12/29
不开灯应该是基线比较直
第19楼2011/12/29
但不一定基线就是水平直线,也可能直斜线
sophie1985
第20楼2011/12/29
比例弄错了,结果2分钟就出来了 呵呵 大意
