  • linli774
    第12楼2006/03/28
    试试重新装一下软件。也许会起一点作用。我以前也出现过这种情况。
  • silin
    第13楼2006/03/28
    分析非常全面,同意同意
    willows 发表:关于通讯中断:如果通讯线连接正常可靠,很可能是仪器通讯接口部分的问题。如果你的计算机有另外的通讯接口可以换一下试试看,要还是通讯中断,则仪器出问题的可能性比较大。
    关于自动熄火:如果乙炔钢瓶出口压力正常,管路也没堵,而你也能够使用一段时间后火焰熄灭,则有两个可能性,1)火焰监测装置有问题,检测不到火焰燃烧自动熄火保护;2)流量控制装置有问题
    最好请他们的维修工程师来看看。
  • cwk851230
    第14楼2006/03/28
    silin 发表:分析非常全面,同意同意
  • xianxin
    第15楼2006/03/28
    为何仅盯在乙炔表的压力,而忽略了空气的压力呢?依你说的情况看很象空气压缩机提供的空气量不足,停一会压力上来了,火能点一会,压力不够了,又熄灭了.检查一下看看.
  • wubin1999
    第16楼2006/03/28
    我没法帮你,因为我不知道是什么问题。
  • zengfanrong
    第17楼2006/03/28
    感谢各位高手的指点,我已经向厂家的维修部发出检修要求了!以后有什么问题再向大家请教!!!!深深感谢!!!!
  • fanshuanxi
    第18楼2006/03/28
    我认为是仪器有问题
    找一下厂家
