coffee8
第11楼2011/12/29
勤洗应该是个好办法既然知道不好洗,就要想办法不要让污垢进去
第12楼2011/12/29
这个方法可以试一下
triumph_w
第13楼2011/12/29
拔掉后直接在超声池里处理就是了。
第14楼2011/12/30
试过了,这样没有效果污垢附着的比较结实
wanglijuanjuan
第15楼2011/12/30
看很多同行都用超声清洗,我用超声波清洗进样针,结果把针筒的玻璃部分和尾部的金属托座给超开了,结果针也用不了了,后来再也没敢超过,不知有没有人出现和我一样的问题?我是用甲醇超的
第16楼2011/12/30
还没遇到过这样的问题!不过这个问题值得注意!
wctw123
第17楼2012/01/01
手动进样针每天最好把推杆用无水乙醇擦洗一下,不能等到看见有黑色的才去擦。这时已经将部分黑色东西残留在针筒内壁,越积越多。
chenhui6726616
第18楼2012/01/01
我们的方法是每天用过后先把针泡到热水里,然后把推杆上涂上少量香皂后,在针筒中来回拉动几次,再用热水把针清洗干净,这样做好后针筒干净了,而且用起来也顺畅了不少。
liuquan2008
第19楼2012/01/03
用溶剂洗洗,在用热水煮效果还可以的
第20楼2012/01/03
我们在有 出现过你说的情况
