hongdou0221
第11楼2011/12/29
排液阀打开,管路过滤器也换了,柱子也断开了,入口出口单向阀也拆了,压力就是下不来,是正常关机的,头一天还正常使用了。已经出现过2次这种情况,都是压力传感器调零后能用,但是担心经常这样运行对仪器损耗太大,怎么办啊?
有水有渝
第12楼2011/12/29
在线过滤器也拆了吗,如果就检测一下流量是不是正常,如果其它都没有问题,那可能就是压力传感器故障了。
第13楼2011/12/29
过滤器也拆过了,不行,怀疑压力传感器有问题,直接调零可以么?调零后会不会对仪器损耗很大?
xiaowang268
第14楼2011/12/30
逐步排查就可以,没什么大问题的
sanbu830317
第15楼2011/12/30
单向阀拆了还是压力高,那和泵出口以后的都没关系了啊,是传感器还是泵本身出问题了哦
xkcpu
第16楼2011/12/30
不是压力传感器坏了吧
groundtroup
第17楼2011/12/30
还没遇到过这只种情况,请问如果是传感器坏了,怎么处理啊?打电话找工程师来。?还是说自己就可以解决啊?
fff75
第18楼2011/12/31
应该是压力传感器坏了,需更换。
ssq77416
第19楼2012/01/01
部分管路由点堵
第20楼2012/01/01
逐段检查,反过来大流速冲洗
