njndaia
第23楼2011/12/30
洗净的移液管 不管是否干燥 都需要用被移溶液润洗 一般 润洗 2-3次 。其目的是为了减小被移溶液的浓度产生误差。误差是相对于你的实验要求,如果实验要求高,产生的误差挺大的。如果说实验要求不高,那就随便了。 润湿后还挂液,确实比较多且下不来的情况下,可以用洗耳球吹下。即使不吹,问题也不是很大的,润洗就是为了解决这个问题。移液管用洗耳球吸液时 一般都要超过刻度的,然后用食指慢慢移动,放到刻度线为止,这个操作要求非常高的哦,一般要练习多的,才能做好。不过现在实验室都有移液枪了。
