雾非雾
第21楼2011/12/29
我们没碰过陶瓷绝缘体坏的现象,怀疑楼主的这个很可能在用之前就有内伤,如果是一整块是不大容易碎的。
cocoline
第22楼2011/12/30
因为当时没有备用品,还好碎的是大块,拼凑上后用螺母还可以固定,不会掉渣之类的,所以就将就用了。买到新的才换,我们企业里采购周期比较长,不像学校可以随时购买!
七宝
第23楼2011/12/30
有坏过,我们都更换过几个了,很贵
learner1999
第24楼2011/12/30
已经清洗过好几次了,也没发生过这种情况。不知这次为何碎裂
马克思的战友
第25楼2011/12/31
坏过没事,只要不是粉碎,直接拼起来还是可以用的,不碍事。
第26楼2012/01/01
您尝试过?
风风
第27楼2012/01/01
拼起来是可以用的,只要不会掉下来就可以,不相信就问维修工程师。
第28楼2012/01/01
肯定试过咯,不然我还敢说。把坏的放到上面,好的那边垫在下面。陶瓷环主要起绝缘推斥极和加热器用的。
symmacros
第29楼2012/01/01
楼主不妨拼起来试试?
原天
第30楼2012/01/01
我的有碎过!不知道过热弄碎的,还是自己扭螺丝的时候用力过大,撞下去弄碎的。只是这以后,下这东西都比较轻手了
