  • arvid2007
    第21楼2012/04/28
    原来这个也叫用dad来扫描各自的紫外吸收波长
    阿三(junqiwudi) 发表:全波长扫描试试
  • dahua1981
    第22楼2012/04/29
    有道理
    有时候也要考虑基质的可能干扰
    arvid2007(arvid2007) 发表:的确,第二种情况下,就要选择次灵敏吸收的波长,有时并不是最大吸收波长就是最好的
  • dahua1981
    第23楼2012/04/29
    全波长扫描就是dad吗
    arvid2007(arvid2007) 发表:原来这个也叫用dad来扫描各自的紫外吸收波长
  • hingtall
    第24楼2012/04/30
    应该是的
    dahua1981(dahua1981) 发表:全波长扫描就是dad吗
  • 童话仙子
    第25楼2012/05/02
    利用DAD看看最大波长在哪里,然后选择即可
  • xubang123
    第26楼2012/05/05
    如果最大吸收波长有干扰,我们可以选择次吸收波长,但如果次吸收波长的响应不够,此时恐怕只有通过改变流动性种类和梯度来使干扰和样品峰分离了吧。所以波长的选择还得具体问题具体对待
    arvid2007(arvid2007) 发表:这种优化方式好像没听说过,以后有机会可以试试看
  • 东风恶
    第27楼2012/09/17
    若有条件,最好用DAD扫描光谱图,然后再决定。
  • 阿三
    第28楼2012/09/19
    我们先用DAD走一下看看
  • feixiang168
    第29楼2013/04/11
    先在190-400nm来个全波长扫描,然后再拖动色谱,选择样品出现最多的峰,同时兼顾着分离情况,这个跟检测器关系也挺大的
  • 东风恶
    第30楼2013/09/24
    有条件用DAD检测器扫描光谱图再确定比较好。
