安平
第32楼2012/01/02
分流方式是否重复性不佳? 这个问题倒是值得考虑一下。 原先实验过,分流方式测试0.1ppm的r-666,连续进样5次,RSD为0.5%。(自动进样器得到)。
laidekeai
第33楼2012/01/05
从个人经验来说,玻璃棉的确是影响到峰型和基线。
xiao-jin
第34楼2012/01/05
不能是一概而论,有些样品在测试中,在衬管内装上硅烷化的玻璃棉后,可以使得样品充分汽化,是样品在进样器内得到一个缓冲的过程,进而使得样品峰型得到改善。而有些样品只能加一点硅烷化玻璃棉或者不加,也可以达到峰型很好,数据重复性也很好。所以安捷伦的仪器上,在进样器系统中有许多不同形状的衬管,也有加硅烷化玻璃棉的,也有没加的,宗旨是样品分析数据的可靠。所以,在做样品分析中,为了得到满意、有依据的测试数据,需要我们每个人去用心作分析。个人意见。
第35楼2012/01/05
比较老的资料上面说,石英棉如果能够不加的话,就不要添加。
第36楼2012/01/06
楼主用仪器是比较用心的,楼主在去年10月25日所发的帖子内容好像与这份像似?个人观点
雨夜孤影
第37楼2012/01/06
选择合适的衬管确实很重要!
guohua
第38楼2012/01/08
这个方法或者使用的不加玻璃棉的衬管类型可能有点问题,结果不应该偏差这么大。可以试一试不分流进样,估计结果重现型会比较好。
xkcpu
第39楼2012/01/09
分流和不分流的情况为什么玻璃棉的位置不一样啊,我都放在中部或下部有什么问题吗、?楼主解释下。
luyu186
第40楼2012/01/09
在岛津的仪器中,因为预装石棉毛和预装石棉毛同时硅烷化的商品衬管可能推广不够,很多用户使用的都是需要自行安装石棉毛的衬管,所以石棉毛的安装方法就显得很重要。在用户说明书中,这块有很详细的表述,包括有详细的数字规定,还请参阅
