去年冬天
第11楼2011/12/29
很有创意,学习了
zxl317189452
第12楼2011/12/29
我们都是在40 50度下烘干的 温度太高 那个小瓶受不了吧
好胃口
第13楼2011/12/29
我也差不多这样做,效果还不错。。。。
bishuiyxj
第14楼2011/12/29
我也这样烧过,但前提是不用此色谱小瓶定量,但如果定量时不能用这么高温度的
ruan651209
第15楼2011/12/29
楼主样品种类很单一,鉴定毕。
wei_sir
第16楼2011/12/29
学习了,很好,稍麻烦,不过还是不错
奈不何了
第17楼2011/12/29
楼主方法不好,要用乙醇。会污染环境看我的:用完后-倒出-自来水冲洗-重铬酸钾洗液浸泡一天以上-超纯水冲洗三次-高锰酸钾重蒸馏水冲洗两次-置于同样方法清洗过的15CM培养皿中160烘烤1H。看这方法如何?
砂锅粥
第18楼2011/12/29
回楼上:因为样品都是有机的,所以采用有机溶剂清洗是比较合理的。且乙醇微毒,对环境影响也不大。我觉得还是比较合理的。感觉楼主的方法要是加上乙醇的话可能会更好。个人意见,仅供参考。
myreebok
第19楼2011/12/29
高温炉的废气怎么处理?万一有易燃易爆的或升华的怎么过啊
雾非雾
第20楼2011/12/29
我们试过直接用马弗炉400度高温烘过,会使样品瓶里残留顽固的碳化污渍,比较难弄掉,不知道是不是如果用600度高温烘就能除去了?
