zengzhengce163
第12楼2011/12/29
1、分析天平中空气阻尼器的作用在于 ( D )
A、提高灵敏度 B、提高准确度 C、提高精密度 D、提高称量速度
2、原子吸收分光光度计噪声过大,分析其原因可能是( C )
A、电压不稳定; B、空心阴极灯有问题; C、灯电流、狭缝、乙炔气和助燃气流量的设置不适当; D、燃烧器缝隙被污染。
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于(A ),应于使用前配制或稀释。
A、1µg/mL B、0.1mg/mL C、0.1µg / mL D、1mg/mL。
4、在气液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于 ( D )
A、试样中沸点最高组分的沸点; B、试样中沸点最低组分的沸点;
C、试样中各组分沸点的平均值; D、固定液的最高使用温度
5、下列哪种器皿不能放氟化钠溶液? ( A )
A、玻璃器皿 B、聚四氟乙烯器皿 C、聚丙烯器皿 D、陶瓷器皿
6、在实验室中发生化学灼伤时下列哪个方法是正确的? ( C )
A、被强碱灼伤时用强酸洗涤 B、被强酸灼伤时用强碱洗涤
C、先清除皮肤上的化学药品再用大量干净的水冲洗 D、清除药品立即贴上“创口贴”
7、银器皿在使用时下列哪个说法不正确 ( A )
A、不许使用碱性硫化试剂 B、不能在火上直接加热
C、不可用于熔融硼砂 D、受氢氧化钾(钠)的侵蚀
喝一碗凉茶
第14楼2011/12/29
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于( C ),应于使用前配制或稀释。
7、银器皿在使用时下列哪个说法不正确 ( D )
dahua1981
第15楼2011/12/30
2、原子吸收分光光度计噪声过大,分析其原因可能是( A )
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于(D ),应于使用前配制或稀释。
lilongfei14
第16楼2011/12/30
答案:
2、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计噪声过大,分析其原因可能是( A )
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于( B ),应于使用前配制或稀释。
