lilongfei14
第11楼2011/12/29
耐氢氟酸矩管是有,但是要更换,比较费事,我先试试看看
天天想你
第12楼2011/12/30
是 一般单位都不换 我单位换完后准确度不好 你也可以用混合溶剂溶(硼酸和碳酸钠2比1)
云☆飘☆逸
第13楼2011/12/30
别用硫酸溶了上Icp,我家的到现在钛还没恢复呢,测不准了。
喝一碗凉茶
第14楼2011/12/31
损伤这么厉害?
第15楼2011/12/31
我已经测了,没什么影响,我把溶液稀释到20ppm了
第16楼2011/12/31
纯钛稀释到0.0020%了,多大的倍数啊。你当标液吧!
第17楼2011/12/31
我们测钛铁中的P,结果现在钛测定不准了,冲不净。
第18楼2012/01/01
标液是用TiO2配的,也是稀释这么大的倍数
鹅卵石
第19楼2012/01/01
钛锆合金类的,滴定测试建议用碱法熔融(氢氧化钠、或者硼酸加无水碳酸钠《记得烘干》,或者其它助熔剂)需要马弗炉500-750摄氏度,甚至更高的,所以不是很推荐ICP测试用;ICP测试的话,还是用酸溶吧,制样别大块直接进去溶解,还有这类耐酸碱的国防金属消解要有点耐心,加了氢氟酸之后加试剂赶出,络合完就好了,
第20楼2012/01/01
谁有直接测定30%以上的钛的ICP文献,分享一下吧。
