yijing474
第11楼2011/12/30
样品是什么材料,导电性能可好!!
catjason
第12楼2011/12/30
金属,导电性好,厂家说可能探头有问题。
cch_cai
第13楼2012/04/12
这种情况我们公司的机台也出现过。但有时候又会好了。怀疑可能和样品导电性有点关系,还有可能是电压,电压高点会好点。不知道我说的对不对。
y-wang24825
第14楼2012/05/03
可以检查BSE探头是否被污染,粉末状的样品少看,要看前处理一定要仔细
小M
第15楼2012/05/04
导电性的原因吗?
yangyouran
第16楼2012/05/11
我平时观察不导电的样品常遇到这样的问题;我觉得一是导电性不好,表面可能有污染物,二可能是开机时间不长灯丝不稳。
lichunzhang
第17楼2013/02/05
这个现象我们也出现过,主要是BSE信号太弱,你所设的对比度太高所致。你可以试试用较大的Probe Current,增强BSE信号,这些横向条纹将会消失。
imrjjli
第18楼2013/02/05
第19楼2013/02/05
我们的也是这个问题啊,信号为high,对比度要到90%左右才可以看的比较清楚,对比度小了就显得特别不清晰。
第20楼2013/02/06
不知你是否试用较大的Probe Current以增强BSE信号?相信这些横向条纹将会消失。
