yifan1117
第51楼2012/01/03
不错,你们微生物实验室蛮好的。
1818
第52楼2012/01/03
阳性接种室是哪间?
harriet
第53楼2012/01/03
不错,
huchunfao
第54楼2012/01/03
比我们的好多了
yilan629
第55楼2012/01/04
灭菌锅大小够用吗?
牛牛
第56楼2012/01/04
还可以,我们一共4个灭菌锅,所以可以同时用两个
光电魔方
第57楼2012/01/05
你们灭废弃物的灭菌锅和培养基灭菌的是同一个吗
第58楼2012/01/11
回复楼上,不是一个,对于器具等物品的使用前和使用后是分开压力锅灭菌的,并是区分好的
第59楼2012/01/11
每个压力锅都有一个编号的,就贴在压力锅上,图上隐约能看出来的
student110
第60楼2012/06/15
进入无菌室前的洗手建议不用洗手设施,直接安装向医院用的手消毒剂,这样就没有排水问题了
