huang172026
第12楼2011/12/29
这个有机化学实验书上有的
weiguoli-77
第13楼2011/12/29
学习学习。
greenz
第14楼2011/12/30
这个大学的时候老师教过,不过平时很少有时间能做这个工作,假如一定要做的话就过滤2次,嘿嘿
roland2008
第15楼2011/12/30
和我们折的一模一样,不过折这种形状得小心滤纸破裂
蓝人
第16楼2011/12/30
折的次数越多表面积越大我也不明白
chenyh-0302
第17楼2011/12/30
要小心滤纸破裂,这也是技巧活。
阿三
第18楼2011/12/30
虑纸叠成花行挺难的
yueyeqiao
第19楼2011/12/30
我看同事有折成这样,下次也尝试一下
桌子下面少个八
第20楼2011/12/30
这种折法几乎整个滤纸都利用到了,几乎整个滤纸都是接触面积了。(只重叠了一点点)对比平时折的“对折再对折”,实际利用率才四分之三(有四分之一重叠了)。结果就很明显了。
第21楼2011/12/30
扇形折法过滤很快。最大的缺点就是中心点由于对折了太多次,容易穿透。
