gjg_75
第12楼2011/12/30
平均偏差为各偏差绝对值的平均值
lilongfei14
第13楼2011/12/30
2、 由测量所得的计算式 中,每一位数据的最后一位都有±1的绝对误差,哪一个数据在计算结果x中引入的相对误差最大? A.0.6070 B.30.25 C.45.82 D.0.2808 选D,都是四位有效数字,所以,有四位有效数字组的四位数,那个最小就是那个
第14楼2011/12/30
是2为小数的问题
第15楼2011/12/30
考虑有效数字,就是想确定PH=0.070是几位有效数字?书上说是按小数部分的位数,PH=8.32有两位有效数字,PH=10.02也是两位,那么PH=0.070小数部分是按三位还是按两位呢?
第16楼2011/12/30
我已经查到资料了,谢谢“0”在有效数字中可作为数字定位或有效数字双重作用。总结:①数字之间和小数点后末尾的“0”是有效数字;②数字前面所有的“0”只起定位作用;③以“0”结尾的正整数,有效数字位数不清。
coffee8
第17楼2011/12/30
不知道干燥其中的相对湿度是多少呀?
第18楼2011/12/30
大家应该注意一下硼砂基准试剂的正确保存方法
miss_fairy
第19楼2011/12/31
相对平均偏差是用差值的绝对值算的。而平均偏差是用差值算的。不知道我说的对不对。
第20楼2011/12/31
你忘了是绝对值。所以才出现了0
喝一碗凉茶
第21楼2012/01/03
正常的干燥器中的相对湿度应该接近0
