bio_gene
第19楼2012/01/05
仪器介绍
全新的K2全自动融熔装置达到了熔样机制造技术的新高 一次最多可做6个样品,它采用优质的镍铬高温电阻丝加热,电路可靠,操作简便。可使用预装的各种融合方法也可预先自由设定多个加热制样程序,加热过程、升温速度、预氧化温度、最终温度、坩埚旋转速度、旋转起始温度、冷却时间、是否用风扇以及风量等均可预先设定;所有的融合方法都可以保存,重新命名,删除或是复制,就如同电脑档案一样。只有预设的方法是被保护的以避免意外的覆盖。包括将熔样注入成型模具的整个制样过程完全自动进行,真正实现一键操作。加热空间全封闭,炉温均匀,保证所有坩埚和模具处于同一温度,熔片重现性好。无需用水也没有电磁场辐射危害(如高频),无需用气也没有有毒产物(如燃气式),无需大功率电源(如高频和以前的电热式)。
技术参数
设备尺寸 48cm x 91cm x 48cm
重量 43kg 功率 3000 W
电压 AC 220~240V 50~60Hz
最高使用温 1200℃,连续可调 测温单元 铂铑热电偶,最高测温1600℃
制样速率 一次6个样品,每小时可融熔24-30个样品
加热方式 电炉加热,无任何有害气体
新功能
• 一次可做6个样品 • 彩色液晶触摸屏介面 • “管理者”与”使用者”模式 • 改良的溫度控制 • 运行更安靜 • USB 连接 • 更強的马达、更坚固的电子零件 • 连结的安全护罩
主要特点
◆高安全性—自由自在地工作 无需用冷却水也没有电磁场辐射危害(如高频)。 无需用气也没有有毒产物(如燃气式)。 热量发散小,外壳不发热,不需强力排风机。 在熔制样品的任何过程都可以随时停止。 连结的安全护罩
◆高准确度—你能得到最好的结果 整个过程全自动,一键操作。 应用全封闭电炉,升温快速、准确。 坩埚与模具的使用能达到最佳的温度控制,处于同一温度,重现性好。 与火焰熔融测量火焰温度不同的是,K 系列电热熔融直接测量坩埚中心样品温度,精密准确,以保证熔融无气泡、无裂纹。
◆多功能性—可熔融复杂样品 可用于XRF、AA、 ICP、DCP 等,可制成熔片或溶液,可熔融过氧化物或亚硫酸盐。 内置熔融氧化物、矿石、金属、合金、硫化物、氟化物等的程序。 可预先任意设定多个加热制样程序。
◆高效率—节约时间和金钱 一次最多可做6个样品 制样速率: 24~30个样品∕小时
◆操作简便—不要再犹豫了 安装瞬时完成。 彩色液晶触摸屏介面,操作页面简单,让您使用得心应手。 即插即用,无需安装。 全自动融熔与其他方法比较 采用燃气的缺点 • 安全性考量:热火焰,有毒性爆炸危险 • 溫度控制不良 • 受海拔高度的影响 • 需要很强的排气柜和安装特制的燃气管路 普通压片机缺点 • 再现性及准确性差 • 矿物学效应,颗粒大小的影响,同质性低 • 人工合成的标样不容易制作 • 基质影响的数学更正不适用 磁感应方法缺点 • 能源成本高 • 需要冷却流体设备 酸解和微波硝解的缺点 • 由于样本的不完全酸解,精密度和准确度较差 • 对许多不同的样本需要极长的准备时间
联系电话不要出现。
bio_gene
第20楼2012/01/05
仪器介绍
全新的K1全自动融熔装置达到了熔样机制造技术的新高 它采用优质的镍铬高温电阻丝加热,电路可靠,操作简便。可使用预装的各种融合方法也可预先自由设定多个加热制样程序,加热过程、升温速度、预氧化温度、最终温度、坩埚旋转速度、旋转起始温度、冷却时间、是否用风扇以及风量等均可预先设定;所有的融合方法都可以保存,重新命名,删除或是复制,就如同电脑档案一样。只有预设的方法是被保护的以避免意外的覆盖。包括将熔样注入成型模具的整个制样过程完全自动进行,真正实现一键操作。加热空间全封闭,炉温均匀,保证所有坩埚和模具处于同一温度,熔片重现性好。无需用水也没有电磁场辐射危害(如高频),无需用气也没有有毒产物(如燃气式),无需大功率电源(如高频和以前的电热式)。
技术参数
设备尺寸 39.5cm x 27.5cm x 58.5cm
重量 30kg
功率 1300 W
最高使用温 1150℃,连续可调 测温单元 铂铑热电偶,最高测温1600℃
制样速率 每小时可融熔5~7个样品
加热方式 电炉加热,无任何有害气体
新功能 • 彩色液晶触摸屏介面 • “管理者”与”使用者”模式 • 改良的溫度控制 • 运行更安靜 • USB 连接 • 更強的马达、更坚固的电子零件 • 连结的安全护罩
主要特点
◆高效率—节约时间和金钱 二个样品可重叠处理,即在前一个样品冷却的同时对第二个样品进行加热,从而节约了时间,提高了制样速率。 制样速率: 5~7个样品∕小时
有需要请联系:13366050703 闻生生
