qianguiyun1
第42楼2012/12/26
稀释比可以大一点,冷却速度可以缓慢一点。
hhh275
第43楼2013/01/05
铝土矿,现在样品与熔剂的比例是多少,融化时间有多长? 你的坩埚是在哪里定做的?
瑞尔普
第44楼2014/08/20
第45楼2014/08/20
一方面是使用不当,另一方面,也可能是坩埚的质量有问题
未来奋斗
第46楼2014/09/04
坩埚都是这样,所以有个模具,模具温度会低一点,坩埚用不了几次就会出现裂纹,温度太高了并且料里边有腐蚀物,一般半年模具和坩埚需要半年重铸一次。
2002-xp
第47楼2014/09/10
有可能温度太高,用其它方法测量一下温度,在者坩埚质量太差
sundaysflag
第48楼2014/09/11
铝土矿应该不会有金属,也不会有含C的,你的铝土矿是原矿还是什么?你们用的哪家的坩埚?按理来说,铝土矿是不可能出现这种情况的
hhh123
第49楼2014/09/12
把铝土矿在高温下烧一下再分析,看是否还腐蚀坩埚,如果不腐蚀,那是铝土矿中有还原性物质。
alexright
第50楼2014/10/03
高频炉就容易出现这种问题。我估计的可能是由于坩埚底部较厚,急冷急热易造成这种情况。
燃烧冰2100
第51楼2015/03/10
用的高频熔样炉吧,我们的也是这样,我见过其他单位的使用高频熔样炉的,都是坩埚底部出现龟裂,可以确定应该不是坩埚的问题,一家这样不能很多家都这样,所以我感觉应该是高频炉的问题,烧出来坩埚就是这样,片子上也会有龟裂的痕迹,建议采用倒模,或者干脆用电加热的吧,我觉得电加热的还是不错的。
