第12楼2003/12/16
nhjkzx 找厂家试试看吧。
第13楼2003/12/17
你还是先找找环境的原因,还有你不要和其他东西共用一个插座,还有你的实验室有没有地线,再找个电工量一下电压稳不稳,其它牌子不会跳不见的是好事
第14楼2003/12/17
如果水平的话,看看电压是不是稳定。
第15楼2003/12/17
温度也要考虑,有些天平是热平衡的,不要空调或者窗子对着吹,样品也必须冷却至室温才能称量。
第16楼2003/12/17
我用的天平OHAS也是这种情形,变化量有可能达到30mg,我认为1。和样品有关,样品是否是易挥发易吸水那种。2。和天平是否水平有关。(这一点非常重要)。3。与称量物品是否在托盘中间有关。
第17楼2004/01/06
样品是否有问题。有的样品会吸湿或挥发
第18楼2004/01/06
万分一的天平对环境要求也是挺高的,我也有一台万分一的天平在空调房比较靠风口的位置,导致称量不稳定。同时,不同的天平本身稳定性也有一定的差异,最好是先确定是否天平本身的问题,如果是,那最好就更换一台
第21楼2004/02/18
外部:水平、环境;内部:传感杆等
第22楼2004/02/18
我的天平是赛多利斯的,万分之一,除了以上的原因之外,我还观察到:在天平室内部如果放置有硅胶等干燥剂时,称量的物品或天平室内部湿度太大也会使其不稳定。另外,任何可以感觉的空气流动都会使其不稳定。所以我们在使用天平时,连空调都是关闭的。
第23楼2004/02/18
同意楼上的说法,可能是湿度太大.
