KK-yiqi
第11楼2011/12/29
是啊,很奇怪,能让坩埚翻身,气流突然变大或者反应剧烈才有可能.怎么是瓷盖子,是啥型号的DSC?
xuexiaohong
第12楼2011/12/29
再看这张图,第一次升温的过程中会出现两个峰,但是第二次升温又没有了,等样品完全冷却了,再运行这个样品图形又是一样,为什么两次图相差这么多呢,
第13楼2011/12/29
PE 4000的吧,体积很小,
第14楼2011/12/29
这种双峰的情况,与高分子材料的结晶困难有关。“再运行这个样品图形又是一样“是指只出单峰?
第15楼2011/12/29
热流型的,参比和样品在一个炉子里。可能与样品有关,尝试在玻璃门的烘箱里加热观察一下样品的变化。
tutm
第16楼2011/12/29
建议先在坩埚铝盖上扎一个孔,再与坩埚压合,不要在加热后坩埚内部有压力。这种情况多数应该是铝坩埚接缝处突发破裂造成的。
第17楼2011/12/29
其实我们一般碰到制样时坩埚破裂,这个样就丢弃,重新制一个,否则万一粘到传感器上,那就亏大了。
人来人往
第18楼2011/12/29
我们之前有发现做完实验看到坩埚掉落在旁边的现象。是不是仪器水平调得不太好而且周围有震动?
第19楼2011/12/29
还有,你们用的是坩埚是原装的还是国产的?
第20楼2011/12/29
再运行一次意思就是,第一过程还是双峰,第二过程又单峰了,
