尘
第11楼2013/03/18
一般是电炉丝低了,将那啥棉的垫高一点
yangchengh
第12楼2013/03/24
标液是不是失效?是所有元素都这样吗,酸度够不够,还原剂碱的浓度会不会太高,样品泵管和还原剂泵管是不是放反了
第13楼2013/03/24
电炉丝低了,汞应该不会有影响,汞是可以冷原子测量
allanwang
第14楼2013/04/02
我这边是砷一切正常,测汞的时候,空白正常200-300荧光值,但是标曲的荧光值相当低,最高10ppb的荧光值才100多点,换了通道还是这样。准备换个汞灯试试看。
