小M
第11楼2011/12/29
图12 将碳支持膜放在红外灯下烘烤,水蒸发干后,溶液中的食盐自然就落在了碳支持膜上
第12楼2011/12/29
图13 水蒸发干,纸上留下了盐渍
第13楼2011/12/30
图14 单倾杆,红色箭头所指为打开压头(是不是这么叫的?感觉不像,自己想了个名字)的工具——一根针
第14楼2011/12/30
图15 拔出针,特写。不使用时是插在柱子上的孔里面的,只露一个头。此时已拔出大部分
第15楼2011/12/30
图16 用针打开压头,仔细看才发现,原来压头是弯的,没有和下面的支撑杆在同一条直线上
第16楼2011/12/30
图17 看了这张图,你就明白,到底是怎么打开的了,针头的直径恰好和那个孔是一样大的
第17楼2011/12/30
图18 已装载样品的单倾杆。将滴了样品的碳支持膜装在单倾杆右方的圆孔中,放下压头,能够隐约看出圆圈中铜网的小孔吗?
第18楼2011/12/30
图19 将单倾杆插入测角台中,系统启动预抽真空程序,持续时间两分钟。如果这时候想上厕所,那就得迅速地行动起来,否则两分钟之后泵PVP停了,就这么放着,容易漏气进去
第19楼2011/12/30
图20 将单倾杆逆时针旋转约120°,在压力下单倾杆被吸入测角台。图中可见盛液氮的银白色杜瓦瓶和泡沫盖。装好样品杆后,关灯,开始测样。
第20楼2011/12/30
图21 上一张仪器全貌图
